Guía de inicio rápido de Kosmo - Cliente de escritorio¶
Kosmo - Cliente de escritorio es un aplicación SIG de escritorio amigable que permite explorar, editar y analizar datos espaciales desde una variedad de bases de datos, formatos vectoriales y formatos ráster.
Este inicio rápido describe cómo:
- Iniciar la aplicación
 - Cargar capas de archivos, bases de datos y servicios OGC
 - Navegar a través del mapa
 - Aplicar un estilo a las capas cargadas
Iniciar Kosmo Escritorio¶
Para iniciar la aplicación, siga los siguientes pasos:
En el menú Inicio, seleccione (o desde el escritorio, entre en la carpeta GIS de escritorio y ejecute el acceso directo de Kosmo)
La aplicación tardará unos segundos para iniciarse (se muestra una pantalla de bienvenida al cargar)
En el diálogo de bienvenida, seleccione la opción Crear un nuevo proyecto > Nueva vista (1) y presione el botón Aceptar (2)
En el cuadro de diálogo de selección de sistema de referencia espacial, pulse el botón ...
Seleccione la opción EPSG en la lista desplegable con los tipos de SRS (1), inserte el texto ‘4326’ en el campo de texto y presione el botón Buscar (2)
Seleccione el SRS EPSG:4326 - WSG4 (3) y presione el botón Aceptar (4)
Pulse el botón Aceptar otra vez para seleccionar el SRS cargado. La vista se iniciará con EPSG:4326 como la proyección base
Tip
Puede ver qué proyección ha sido seleccionada como base para una vista específica en la barra de título de la ventana de vista, a la derecha del nombre de la vista
Ventana principal de Kosmo - Cliente de escritorio¶
La ventana principal de Kosmo - Cliente de Escritorio tiene las siguientes secciones:
Menú principal
Barra de herramientas
Árbol de capas
Árbol que contiene las categorías y las capas que han sido cargadas en la vista actual.
Mapa
Barra de Estado
Muestra al usuario los mensajes de advertencia de la aplicación.
Coordenadas actuales del cursor
Cargar capas¶
Archivos¶
Para empezar, vamos a cargar algunos de los datos de ejemplo incluidos en el OSGeo-Live DVD:
Elija la opción Vista > Cargar datos... o presione el botón con el signo más (+) verde de la barra principal de herramientas
En la lista desplegable Formato, seleccione Fichero shape (1)
En el selector de archivos, seleccione el archivo
10m_admin_0_countries.shpdel directorio/usr/local/share/data/natural_earth(2)Pulse el botón Aceptar para cargar el archivo shapefile seleccionado (3)
En el árbol de capas, marque la casilla de visibilidad para hacer visible la capa
En lista desplegable Formato, seleccione Fichero de imagen (1)
HYP_50M_SR_W.tifdel directorio/usr/local/share/data/natural_earth/HYP_50M_SR_W(2)Pulse el botón Aceptar para cargar el archivo de imagen seleccionado (3)
Puede ver que el orden de la capa dibujada se muestra de abajo a arriba en el árbol de capas: para modificar el orden de las capas arrástrelas con el fin de mostrarlas correctamente
Note
El OSGeo-Live DVD contiene algunos archivos de datos de ejemplo en los siguientes directorios:
~/data(un acceso directo a/usr/local/share/dataor /home/user/data)/usr/local/share/openjump/data
Intente cargar más ejemplos de estos directorios. Recuerde que debe seleccionar el formato correcto en la lista desplegable Formato
Tip
Es posible añadir todas las imágenes de un directorio como una única capa seleccionando el directorio principal en el diálogo Cargar datos: Kosmo - Cliente de escritorio cargará las imágenes como un mosaico.
Bases de datos¶
Vamos a cargar una tabla de una base de datos como ejemplo:
Elija la opción Vista > Carga datos... o presione el botón con el signo más (+) verde en la barra de herramientas principal
En la lista desplegable Formato, seleccione Base de datos (1)
Rellene los campos nombre del servidor, puerto, nombre de la base de datos, nombre de usuario y contraseña con los siguientes valores:
- Nombre del servidor: localhost
 - Puerto: 5432
 - Nombre de la base de datos: natural_earth
 - Usuario: user
 - Contraseña: user
Presione el botón Conectar para cargar las tablas presentes en la base de datos natural_earth (2)
Marque la casilla correspondiente a la tabla 10m_populated_places_simple (3)
Presione el botón Aceptar para cargar la tabla seleccionada de la base de datos (4)
Servicios OGC¶
Inicie el servicio WMS de GeoServer incluido en el OSGeo-Live DVD seleccionando la opción Educación > Iniciar GeoServer (o desde el escritorio, entre en la carpeta Servicios Web y ejecute el acceso directo de Iniciar GeoServer)
Pulse el botón Carga servicio IDE en la barra de herramientas principal para abrir el asistente
En Seleccionar tipo de servicio IDE, escoja la opción Servicio WMS (1) y pulse el botón Siguiente (2)
En Seleccionar el Localizador uniforme de recursos (URL), escriba la dirección URL http://localhost:8082/geoserver/ows?VERSION=1.1.1 (1) en el campo de texto correspondiente y presione el botón Conectar (2)
Si la conexión es correcta, pulse el botón Siguiente para ir al panel siguiente (3)
Seleccione la capa North America Sample Imagery (1) y pulse el botón > (2) para moverlo a la lista de la derecha. Pulse el botón Siguiente (3)
Deje las opciones cargadas por defecto y presione el botón Terminar (1) para iniciar la carga de la capa
Seleccione la capa en el árbol de capas y presione el botón Zoom a la capa para centrar el mapa en la vista de la capa WMS
Reorganice el árbol de capas arrastrando la nueva capa y colóquela sobre la capa ráster HYP_50M_SR_W
Note
Kosmo - Cliente de Escritorio contiene una lista de servidores WMS predeterminada (la mayoría son de España). Si está conectado a internet, puede utilizarlos como se describe en el ejemplo con el servidor local.
Estilo¶
En esta sección vamos a asignar un estilo por rango a una capa con la población del país como atributo de estilo:
Seleccione la capa 10m_admin_0_countries en el árbol de capas
Pulse con el botón derecho del ratón sobre ella y seleccione la opción Simbología > Cambiar Estilos...
Haga clic en la pestaña ‘Clasificación por color’
Active las opciones Habilitar la clasificación por color y Por rango (1)
Seleccione POP_EST como Atributo (2), 8 como Numero de rangos (3) y RYB (Color Brewer) como Esquema de color (4)
Pulse el botón Aceptar para aplicar los cambios (5)
La capa modificará su estilo para reflejar los cambios:
Cosas para probar¶
- Utilice el editor de estilo avanzado (Simbología > Editor avanzado de estilos...) para crear estilos más complejos
 - Utilice el Constructor de consultas para seleccionar las entidades que cumplan un criterio determinado
 - Active el modo de edición de capa y utilice las herramientas disponibles para editarla
 - Genere un conjunto de reglas topológicas para una capa e intente editarla
 - Active el conjunto de extensiones que forman parte de la aplicación y compruebe las nuevas herramientas que se añaden
¿Y ahora qué?¶
Existe un conjunto de manuales y vídeos disponibles en http://www.opengis.es/index.php?lang=es
 Acercarse/Alejarse
 Desplazarse
 Zoom anterior
 Zoom siguiente
 Zoom a escala completa
 Zoom a la capa
 Zoom a los elementos seleccionados
 Centrar mapa
 Localización por coordenadas
