project logo
EOxServer 快速入门文档
概述
  EOxServer 是一套地球观测数据服务器。它是用于发布地球观测数据及其元数据的 Python 框架。
  本文档将讨论:
  • 在 OSGeo-Live 安装 EOxServer
  • 获取和使用演示实例
  对于系统的有关介绍,请阅读 EOxServer 概述文档EOxServer 0.2.1 手册线上文档
安装
  以下命令用于安装 EOxServer:
cd /usr/local/share/gisvm/bin/
sudo ./install_eoxserver.sh
  请注意 user 用户的密码是 user
  该安装脚本不仅安装 EOxServer 程序,也加入一套 演示实例 ,下载文档,启动界面等。
演示实例
  点击桌面上的“EOxServer“图标可以启动示例。你也可以访问 http://localhost/eoxserver/
EOxServer demonstration start
  另一个图标“EOxServer Documentation”指向一份 PDF 格式的说明文档。
EOxServer documentation
Web 客户端
  界面上的 Web Client 链接指向可用的“Dataset Series”(数据集)和“Stitched Mosaics”(拼接影象)。本示例中有一个Dataset Series 名为”MER FRS 1P RGB reduced“,包含了三景 ENVISAT MERIS 卫星影象。其 线上说明 提供了更多信息。
EOxServer demonstration embedded client dataset series selection
  选择其中一个项目,你将看到可用数据的外框显示。
EOxServer demonstration embedded client outlines
  通过标准的 OpenLayers 控制方式,你也可以进行预览。
EOxServer demonstration embedded client outlines and previews
  通过时间控制轴可以控制所显示的 Dataset 的时间段。
EOxServer demonstration embedded client date change
  点击 Download (下载)按钮将显示可以下载的数据列表。此处下载数据的范围是当前视图空间范围和时间段。你也可以控制下载数据的尺寸、格式和波段组合。
EOxServer demonstration embedded client download selection
  点击 Start Download 开始下载。取决于范围选择,可能会一次下载多幅影象。
管理员客户端
  点击 Admin Client (管理员客户端)链接可开启其登录界面。演示用的用户名和密码均为“Admin”。
EOxServer demonstration admin client login
  这套管理用客户端是 Djangos 的标准客户端,用于配置数据服务。更多信息请访问 线上文档
EOxServer demonstration admin client start
  作为实例,你可以浏览和编辑各个 Dataset Series 的 EO Metadata 元数据信息。
日志查看器
  Log Viewer 日志查看器链接指向系统的日志。
EOxServer demonstration log viewer
更多信息
  本文档为一个简单的演示,并未涉及 EOxServer 的众多复杂功能。本项目网站提供了众多的资源用于学习:
