Viking 快速入门¶
启动和运行¶
启动程序¶
按照以下说明尝试基本操作:
- 从 GPS 设备得到一些航迹数据。在
~/data/vector/R/test_trk2.gpx
可以得到一份样本。 - 打开 Viking 并使用 打开 GPX 航迹文件。Viking 将自动调整地图的中心点。某些时候路径点很分散导致图上没有显示。此时可以使用鼠标滚轮缩小比例,使用左键或中间拖拽移动视图,或者展开图层列表中加入的数据,在路点(Waypoints)中选择一个右击选择“Goto”移动到其位置。
- 通过 ( ) 添加地图图层。使用 OpenStreetMap (Mapnik) 是一个不错的方案。若有必要,调整缓存位置(cache directory)。调整“alpha”可以改变该图层的透明度。选中 Autodownload map 将开启自动下载。使用 可以手动下载。将 Zoom level 设为 Use Viking Zoom Level 可以让底图缩放级别与 Viking 一致。
- 此时底图会显示在航迹线上方。在图层表中,”Map” 底图图层位于 Track/Waypoint 航迹图层之上。推拽图层可以改变其叠压顺序。
