Guida rapida su TileMill¶
TileMill è uno strumento per creare velocemente e facilmente mappe per il web usando dati propri. È creato sulla potente libreria open-source per vestizione grafica Mapnik ( lo stesso software utilizzato da OpenStreetMap e MapQuest per creare le proprie mappe) e usa CartoCSS come linguaggio per lo stile.
Questa guida rapida descrive come:
- Aggiunge un layer da una connessione PostGIS
- Modificare gli stile
- Configurare i suggerimenti
- Scrivere una legenda
- Esportare mappe
Contenuti
Creare un progetto¶
- Avviare TileMill e cliccare sul bottone “New project” nella schermata principale.
2- Inserire i seguenti dati nel form, e cliccare “Add”:
Filename: tilemill_quickstart
Name: TileMill Quickstart OSGeo Live
Description: Quickstart from OSGeo Live
Default Data: Leave selected
3. Cliccare sul nuovo progetto per aprirlo. Il progetto contiene un layer predefinito chiamato #countries con un esempio di stile con codice CartoCSS.
Aggiungere un nuovo layer al progetto¶
È possibile aggiungere nuovi layer da File, SQLite o PostGIS. Si vuole aggiungere layers da dati OSM salvati in PostGIS. In questo tutorial si assume che si conoscano già le tabelle, i campi e i tipi dei dati che si vogliono rappresentare nella mappa. È possibile fare ciò analizzando precedentemente o interrogando direttamente PostGIS usando pgAdminIII, o con gli strumenti di ogni desktop GIS con la connessione PostGIS, come QGIS o Open Jump.
1. Ora si aggiungerà un layer da dati PostGis. Primo, si clicchi sul bottone layer
(  ) e premere sul bottone ‘+ Add layer’. Nel form ‘Add layer’, per prima cosa si
seleziona la tipologia dei dati, PostGIS:
- Aggiungere il layer strade da PostGIS, inseriti i seguenti dati, e cliccare su ‘Save & Style’:
Class: osmroads
Connection: host=localhost port=5432 user=user password=user dbname=osm_local
Table or subquery: planet_osm_roads
Unique key field: osm_id
Geometry field: way
SRS: Select WGS84
- Aggiungere un layer di linee da PostGIS, inseriti i seguenti dati, e cliccare su ‘Save & Style’:
Class: osmline
Table or subquery: planet_osm_line
Geometry field: way
SRS: Select WGS84
- Aggiungere un layer puntuale da PostGIS, inseriti i seguenti dati, e cliccare su ‘Save & Style’:
Class: osmpoints
Table or subquery: (select osm_id, amenity, way from planet_osm_point where amenity is not null) AS amen
Geometry field: way
SRS: Select WGS84
Nel layer osm_points si stanno importando un sottoinsieme di punti della tabella planet_osm_point nel set di dati osm_local, considerando solo quei punti che non hanno un valore amenity non nullo.
Impostare la visualizzazione predefinita per la proiezione¶
Al fine di impostare i valori predefiniti per l’area di lavoro, si clicchi il bottone  .
Ora è possibile centrare l’area di lavoro, e impostare il punto centrale. È anche possibile digitare
i valori del centro e i del perimetro direttamente nel form.
Impostare lo stile dei dati¶
TileMill usa un linguaggio chiamato CartoCSS per determinare lo stile di una mappa. Colori, dimensioni, e forme possono essere tutte manipolate applicando loro i relativi paramentri di CartoCS nel pannello dello stile a destra della mappa. Leggere il manuale di CartoCSS per una introduzione dettagliate al linguaggio. Quando un nuovo layer PostGIS è stato importato usando il bottone “Save&Style”, vengono automaticamente aggiunti diversi paramentri dello stile al foglio delli stili e dargli un valore iniziale:
- #osm_point
- Questo è il layer a cui è associato lo stile.
- marker-width
- Questo determina la dimensione del marker, in pixels. È possibile provare a cambiarlo digitando numeri diversi.
- marker-fill
- Questo è il colore interno del marker. Ci sono due metodi per cambiare i valori del colore. È possibile sia digitare un nuovo valore, o si può usare the color swatches at the bottom of the CartoCSS panel
- marker-line-color
- Questo è il colore del bordo del marker.
- 5.- marker-allow-overlap
- Questo permette ai markers di essere sovrapposti l’un l’altro. Se non è specificato o impostato a falso, potenzialmente i markers sovrapposti non saranno visualizzati.
Qualsiasi di questi valori possono essere cambiati e visualizzati dopo aver salvato il progetto.
Stile condizionali¶
Gli stili condizionali di CartoCSS permettono di cambiare l’aspetto degli elementi nella mappa, basandosi sugli attributi dei dati. Qui verranno cambiati osm_points e osm_roads, al fini di evidenziare alcuni tipi di elementi, dati alcuni valori. Si applicheranno differenti stili ai punti a secondo di quello che loro rappresentano ‘post_box’, ‘pub’ o ‘bicyle_parking’, siccome già conosciamo che questi valori si trovano nel campo ‘amenity’ della tabella. Si definirà uno stile differente alle linee che rappresentano ‘cycleway’, siccome conosciamo che ‘cycleway’ è un valore del campo ‘highway’ della tabella. Questo è il nostro codice dopo aver cambiato alcuni i valori di alcuni stili e codificando alcuni stili condizionali:
Map {
  background-color: #b8dee6;
#countries {
  ::outline {
    line-color: #8b9091;
    line-width: 2;
    line-join: round;
  polygon-fill: #fff;
#osm_roads {
  line-width:1;
  line-color:#8b9091; //168
#osm_line {
  line-width:1;
  line-color:#8b9091;
  [highway='cycleway'] { //red
    line-color:#ff2525; //ff2525
    line-width:3;
#osm_poinst {
  marker-width:6;
  marker-fill:#8b9091; //f45
  marker-line-color:#813;
  marker-allow-overlap:true;
  [amenity='post_box'] { //orange
    marker-fill:#ffc425;
    marker-line-color:#a67c0c;
  [amenity='pub'] { //green
    marker-fill:#39e639;
    marker-line-color:#008500;
  [amenity='bicycle_parking'] { //blue
    marker-fill:#85c5d3;
    marker-line-color:#180773;
Tooltips¶
Tooltips vi permettono di rendere le mappa interattive con contenuto dinamico che appare quando un utente passa sopra o clicca sulla mappa. Questi possono contenere HTML e sono utili per revealing dati, immagini, e altri contenuti addizionali.
- Aprire il pannello Templates cliccando sul bottone pointer in basso a sinistra (  ) )
- Cliccare sul pannello “Teaser”. Il contenuto Teaser appare quando si passa con il mouse su un elemento e il contenuto completo appare quando si clicca su un elemento. È possibile utilizzare il campo Posizione per definire un URL da caricare quando si fa clic un elemento.
- Selezionare il layer ‘osm_point’ da usarlo per l’interazione. TileMill supporta solo un layer interattivo alla volta.
- I campi dei dati per il layer sono visualizzati wrapped in curly Mustache tags. Questi tags saranno rimpiazzati dai dati quando si interagirà con la mappa. Trovare i campi che si vuole usare.
- Scrivere il template usando i tags Mustache. Incollare il codice che segue nel campo Teaser e usare l’anteprima per essere sicure che funzioni bene:
Type:{{{amenity}}}<br/>
- Cliccare “Save” per salvare le impostazioni e ricaricare la mappa. Chiudere il pannello cliccando sul bottone chiudi (X) o premendo il tasto ESC. Muovere il mouse sopra alcuni punti per vedere il tooltips.
Legende¶
Una legenda è permanentemente sulla mappa ed è utili per visualizzare titoli, descrizioni, è chiavi per cosa sarà mappato. Può essere stilizzata usando HTML, o semplicemente contenere un’immagine.
Aggiungere una legenda che descrive il tema della mappa.
- Il pannello Legenda è ora aperto di default.
- Inserire il testo text/html nel campo Legend:
<strong>OSGeo Live TileMill Quick Start</strong><br/>Points locate different amenities in Nottingham</br>
- Cliccare salva e chiudere il pannello. Ora vedrete la legenda nell’angolo in basso a destra della mappa.
Esportare la mappa¶
TileMill può esportare mappe nei formati MBTiles, PNG, PDF, SVG, o Mapnik XML. Una liste a panoramica completa si può trovare nella documentazione di esportazione
Se si vuole esportare in MBTiles:
- Cliccare il bottone “Export”. Un menu a tendina apparirà.
- Cliccare “MBTiles”. La finestra si sposterò allo strumento di esportazione.
- Sceglire un “Filename”“. Di default verrà proposto il nome del progetto.
- Selezionare i livelli di Zoom. levels. Impostare lo zoom più distante a 1 trascinando l’estremità sinistra verso destra. Impostare lo zoom più vicino a 6 trascinando l’estremità destra verso sinistra.
- Selezionare il “Center” della mappa. Questo determina il centro iniziale e il livello di zoom della mappa quando è caricato all’inizio. È possibile inserire manualmente questi valori o cliccare un punto nell’anteprima della mappa. Fare zoom al livello tre e cliccare il centro degli Stati Uniti.
- Selezionare la mappa “Bounds”. Questa è l’area della mappa da esportare. Di default l’intero mondo è selezionato. Se la mappa occupa una regione più piccola del globo, è possibile salvare tempo e spazione ritagliando all’area utile. Questo può essere fatto manualmente inserendo i valori nei campi Bounds, o premendo il tasto SHIFT e cliccando e spostandosi nella map. Lasciare il valore di default.
- cliccare “Export”.
- Quando il processo di esportazione è completo, la barra di progresso sarà rimpiazzata dal bottone Save. Questo salverà un copia del file localmente in una directory selezionata
È possibile ritornare alla pagina di benvenuto in qualsiasi momemto selezionando dalla barra del menu.
Cosa da provare¶
Qui alcune sfide addizionale da provare:
- Prova a cambiare gli stili fissi o condizionali da te
#. Prova a importare dati da altre sorgenti, come file .CSV o sqlite ( È possibile seguire la documentazione on-line di TileMill)
Ed ora?¶
Questo è solo il primo step sulla strada per l’utilizzo di TileMill. C’è molto altro materaile (e possibilità) lasciate da scoprire a te:
- Ottenere maggiore aiuto dall’ambiente, cliccare sul bottone help ( ) )
- Imparare di più sul linguaggio cartocss nella Documentazione delle API
- Imparare come eseguire TileMill con un servizio di Ubuntu
