project logo
GPSDrive 快速入门文档
运行 GPSDrive
  使用 GPSDrive 前,可能需要安装 GPSd 用于获取 GPS 数据。缺少该项支持的情况下,GPSDrive 只能提供地图浏览功能。
  Open Street Map 切片可用 Mapnik 函数库渲染。这些数据存储在一个 PostGIS 数据库中。其网络切片服务也可以读取。
  使用“espeak”软件可以实现语音提示。
配置 GPS 连接
  连接 GPS 电缆后,使用以下命令开启 GPSd 服务:
sudo dpkg-reconfigure GPSd
  和
sudo /etc/init.d/gpsd start
  对于蓝牙连接的 GPS 用户,请注意 GPSd no-probe 开关的帮助信息(这也是 GPSd 没有被配置为自动开启的原因)。
  • ‘xGPS’ 可以用于检查 GPSd 数据连接。
无 GPS 的地图浏览
  在没有 GPS 连接的条件下,按 ‘e’ 可进入浏览模式。方向键用于移动,鼠标右键可选择导航点。
帮助文档
  使用 ‘man GPSdrive‘ 或 ‘GPSdrive –help‘ 命令可显示帮助文档。
  帮助文档中包含了车载或 PDA 模式的信息,适用于在小屏幕上使用的情况。
显示设置
  除了 Preferences 菜单提供的 car/PDA/desktop 模式外,也可以设置屏幕上各个数值窗口的内容。点击显示的位置并选择所需项目即可。通过 ‘d‘ 和 ‘m‘ 可以开关附加显示。
以 Mapnik 渲染 Open Street Map
  在本地有 PostGIS 运行的情况下(比如 Live 系统中安装的实例),GPSDrive 可以从 OpenStreetMap.org 调用数据,利用 Mapnik 快速渲染。Live 中配置的该 PostgreSQL 数据库名为“osm_local_smerc”。
  Live 中的 OSM 数据只包含特定的一个城市,故用户可能希望添加自己的 Planet.osm 数据。这里可以利用 osm2pgsql 程序或在 Map Control 界面关闭 Mapnik Mode 而使用下载的切片。
检索
  使用 Find 可以检索 SQLite 数据库中存储的周边兴趣点。6.0 版本的 Live 中包含了 OSM 的英国 Nottingham 切片。一个检索请求示例是“列出 Nottingham 市政厅周边 2 千米内所有的酒吧”。
地图下载
  使用 Options ‣ Maps ‣ Download 可下载地图切片。Open Street Map 和 NASA OnEarth T-WMS 是内建支持的网络数据源。GPSDrive 也支持通过一些命令行指令批量下载一个区域的数据。
朋友位置服务
  在 Preferences 菜单可以选择 Friendsd 位置共享服务。这将会把你的地理位置上传至一个公共服务器。你也可以使用自己的服务器以保护隐私。输入一个用户名并点击“Lookup”可连接至服务器。勾选“Enable friends service”并关闭。当显示比例在 1:1千万 以上时,设定的朋友的位置会显示。
语音提示
  GPSDrive 可以在导航过程中接近目的地等事件发生时给与语音提示。这个功能依赖于 eSpeak 软件。该软件在 Live 默认关闭以节省空间,开启方法是以 root 编辑 /etc/default/speech-dispatcher ,设置 RUN=yes ,并以 sudo service speech-dispatcher start 启动服务。GPSDrive 会自动发现这项服务。在 Preferences 的 Speech 部分可以对其进行开关和设置。
其它信息
