project logo
uDig 快速入门
  uDig(User Friendly Internet Desktop GIS)是一款用于浏览和编辑地理信息的桌面 GIS 系统。
  本文演示:
启动 uDig
  1. 从桌面 Geospatial ‣ Desktop GIS ‣ uDig 启动。
  2. 系统初始化将花费一些时间。
../../_images/udig_Quickstart1Splash.png
  若启动软件有任何问题,请查看 Running uDig 文档。
欢迎界面
  1. 首次启动时,欢迎界面将展示教程、文档和项目网站信息。
  2. 点击箭头形的 Workbench 图标(右上角)开启主界面。
../../_images/udig_welcome.png
  在主界面菜单栏选择 Help ‣ Welcome 可以回到欢迎界面。
主界面
  主界面提供了一种编辑面板(显示地图)和信息面板(显示与地图和要素有关的信息)。
../../_images/udig_workbench.png
  一个典型的 uDig 会话如下:
  1. 图层 (1),
  2. 项目 (2),
  3. 编录 (3),
  4. 地图 (4).
  其具体功能详见后述。
文件
  首先,读取 Live 系统上内建的数据集。
  1. 从菜单选择 Layer ‣ Add 打开 Add Data 界面。
  2. 从数据来源(data sources)选择 Files
  3. 点击 Next 打开文件对话框。
  4. 在 OSGeo-Live DVD 包含的示例数据位于:
    • ~/data (a short cut to /usr/local/share/data)
  5. natural_earth2 选择:
    • ne_10m_admin_0_countries.shp
  6. 点击 Open 打开。
    • 一个新的编辑器将启动。其默认名称和投影是根据源文件设定的。
    • 同时,在 Catalog view 显示了数据文件 ne_10m_admin_0_countries.shp 。这个面板显示当前 uDig 使用的数据。
    • Layers 图层表显示了一个图层。该面板可以更改图层顺序和样式。
    • Projects 工程面板可以看到当前工程是 projects > ne 10m admin 0 countries 。用户可以同时操作多个工程,各个工程也可以同时使用多个地图视图。
  7. 从文件管理器打开 ~/data/natural_earth2/ 目录:
  8. HYP_50M_SR_W.tif 拖拽到地图试图即可添加新图层。
  9. 图层表显示了图层的叠压顺序。当前 HYP_50M_SR_W 位于 ne 10m admin 0 countries 之上。
  10. 选择 HYP_50M_SR_W 图层拖拽至列表底部。
../../_images/udig_QuickstartCountriesMap.png
Note
企业和大型组织用户常常关心的一个问题是 uDig 的内存消耗。uDig 系统的内存资源占用很小,只有在必须渲染或操作时数据才会载入内存。
Tip
您也可以直接推拽 shp 文件载入。
Map
  在地图编辑界面中,顶部导航工具栏的工具可用于移动和缩放视野。
  1. 缩放 ZOOM 是默认工具。
    • 拖拽放大到指定区域
    • 右键缩小,右键推拽将控制当前视野在缩放后的范围。
  2. 平移 PAN 工具用于移动视野。
  3. 其它工具:
    • 全局试图 SHOWALL
    • 放大 ZOOM_IN 和缩小 ZOOM_OUT 每次动作的比例可以调节。
    • 回退 BNAV 前进 FNAV 可以返回之前的设置。
Tip
按住鼠标中键可以平移,滚轮可用于缩放。
网络地图服务(WMS)
  使用 uDig 可以方便地使用众多的公共网络地图服务。本例使用 WMS 服务混合其它信息。
Note
若没有英特网连接,运行 Geospatial ‣ Web Services ‣ GeoServer ‣ Start GeoServer 可以获得一个本地 WMS 服务。该脚本会开启一个 “Service Capabilities” 并显示两个 WMS URL 。将其拖拽至 uDig 即可。
Tip
使用 Add DataLayer ‣ Add...)也可以连接 WMS 。
  1. 从菜单选择 File ‣ New ‣ New Map
  2. 点击 Catalog 旁边的 Web 更换至网络服务试图。
    ../../_images/udig_WebViewClick.png
  3. 点击 link WMS:dm solutions 连接
  4. 在 Resource Selection 选择:
    • Elevation/Bathymetry
    • Parks
    • Cities
      ../../_images/udig_AddWMSLayers.png
  5. 点击 Finish 添加图层
    ../../_images/udig_WMSMap.png
  6. 使用 ZOOM 放大至一个公园(park)
  7. 使用 INFO 属性工具点击一个要素了解其属性
Tip
使用 ZI 可以在两个工具间快速切换。
样式
  1. 选择 project > ne 10m admin 0 countries 并双击打开。
  2. 选择 countries 图层。
  3. 右击 ne 10m admin 0 countries 选择 Change Style 打开 Style Editor 样式编辑器。
  4. 调整该图层的几个样式设置:
    • 边界线:点击 Border 选择颜色(color)并调整。
    • 填充:点击 Fill 并取消 enable/disable fill 可关闭填充。
    • 标注:点击 Labels 选择 enable/disable labeling 并选中 NAME 字段用于标注。
    ../../_images/udig_StyleEditor.png
  5. 点击 Apply 应用样式,在 Layer 视图中的渲染结果会更新。
  6. 点击 Close 关闭。
Note
有些文件可以存储样式信息,例如 *.sld 。其主文件名同相应的数据文件应相同。这样的 Styled Layer Description (SLD) 样式文件存在时会被自动应用。
  若图层较多,编辑样式时可能难以看清效果。点击 Map ‣ Mylar 并在 Layer 试图关闭一些图层可能有助于编辑。再次选取 Map ‣ Mylar 可以关闭这一效果。
../../_images/udig_MapMylar.png
其它尝试
  您可以继续尝试其它操作:
  1. 添加您自己的数据或 Web Feature Service 服务。
  2. 更改 WFS 样式。
其它信息
  完成以上基本的演示后,您可以通过 Walkthrough 文档了解更多有关 uDig 的具体信息。
  • Walkthrough 1
    使用 PostGIS 从 WFS 读取要素。了解 Themes 主题配置和 Color Brewer 技术。
    /usr/local/share/udig/udig-docs/uDigWalkthrough 1.pdf
  • Walkthrough 2 - 学习如何创建 shp 文件并编辑要素数据。本文涉及安装 GeoServer 和配置 WFS 。
    地址:http://udig.refractions.net/
