project logo
OpenCPN Inicio Rápido
Ejecución
Configurando sus Cartas
Antes de ejecutar OpenCPN en el LiveDVD se deberían activar los datos de ejemplo. Para hacer esto abrir un Terminal desde el menú de Aplicaciones principal y ejecutar opencpn_noaa_agreement.sh. Se deberá dar la clave del usuario en el archivo en el escritorio principal.
También se puede descargar cartas náuticas de Estados Unidos desde NOAA en http://www.charts.noaa.gov
Configurando el GPS
Si tiene un GPS conectado se querrá iniciar el servicio gpsd. Para hacer esto ejecutar:
sudo dpkg-reconfigure gpsd
y luego
sudo /etc/init.d/gpsd start
Los usuarios de BlueTooth GPS deberían tener especial cuidado en leer acerca de las opciones no-probe. ( Por esta razón no se inicia gpsd automáticamente)
  • xgps‘ is a good program to check that Gpsd can see your GPS ok.
Documentación
Ver También
El tiempo actual y los datos de pronóstico pueden ser descargados y puestos sobre la carta usando el plugin GRIB. El zyGrib software (también en este disco) provee una fácil manera para descargarlos. Para mas detalles ver el zyGrib inicio rápido. Habilitar el conector (plugin) que se encuentra en la pestaña mas a la derecha en el menú de configuración; hacer click en la ventana de selección del directorio GRIB. Para mostrar los archivos ocultos incluidos en el directorio .zygrib que contiene el directorio de descarga de GRIB por omisión. Si salva el archivo GRIB en el directorio home navegar a /home para seleccionar el directorio user. No se necesita descomprimir los archivos. Haciendo un click en el “+” a la izquierda del nombre de archivo y seleccionando de la lista los pronósticos disponibles.
Copyright & Disclaimer
