Guía de inicio rápido de OpenLayers
Creando el Primer Mapa
La API de Openlayers tiene dos conceptos que es importante entender para poder crear un primer mapa: ‘Mapa (Map)’, y ‘Capa (Layer)’. Un mapa de OpenLayers almacena información sobre la proyección por defecto, la extensión, unidades y demás propiedades del mapa. Dentro del mapa, los datos se muestran a través de las Capas. Una Capa es una fuente de datos – información sobre cómo OpenLayers debe pedir los datos y representarlos.
Elaboración de HTML
Construir un visor OpenLayers precisa de la elaboración de un HTML en el cual se verá el visor. OpenLayers permite poner un mapa dentro de cualquier elemento de bloque – esto quiere decir que se puede poner un mapa en casi cualquier elemento HTML de una página.
Además de un elemento de bloque, es necesario también incluir una etiqueta de script que referencia a la biblioteca OpenLayers desde la página.
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de OpenLayers</title>
    <script src="http://localhost/OpenLayers-2.9.1/OpenLayers.js"></script>
    </head>
    <body>
      <div style="width:100%; height:100%" id="map"></div>
    </body>
</html>
Ej. 1: Creando la primera Página HTML
Creando el Visor de Mapas
Para crear el visor, lo primero es crear un mapa. El constructor OpenLayers.Map necesita un argumento: Este argumento debe ser un elemento HTML o el ID de un elemento HTML. Este elemento es en el que se situará el mapa.
var map = new OpenLayers.Map('map');
Ej. 2: Constructor de Mapa
El siguiente paso para crear un visor es añadir una capa al Mapa. OpenLayers soporta muchas fuentes de datos diferentes, desde WMS a Yahoo! Maps o WorldWind. En este ejemplo, se usa una capa WMS. Esta capa WMS es un ejemplo proporcionado por MetaCarta.
var wms = new OpenLayers.Layer.WMS(
  "WMS",
  "http://localhost/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi",
  'map': '/usr/local/share/qgis/QGIS-NaturalEarth-Example.qgs',
  'layers':'HYP_50M_SR_W,10m_lakes,10m_rivers_lake_centerline'} );
map.addLayer(wms);
Ej. 3: Constructor de Capa
El primer parámetro que se le pasa a este constructor es el nombre de la capa, que se usa para algunos fines de visualización. El segundo argumento es la URL del servidor WMS. El tercer argumento es un objeto que contiene los parámetros que se adjuntarán a la petición WMS.
Finalmente, para visualizar el mapa, se debe establecer el centro de la imagen y el nivel de zoom. Para que el zoom ajuste el mapa en la ventana, se debe usar la función zoomToMaxExtent, que hará un zoom tan cercano como sea posible manteniendo la extensión total del mapa dentro de la ventana.
Juntándolo todo
El siguiente bloque de código junta todas las piezas anteriores para crear un visor OpenLayers.
<html>
<head>
  <title>Ejemplo OpenLayers</title>
    </head>
    <body>
      <script defer="defer" type="text/javascript">
          "WMS",
        map.addLayer(wms);
        map.zoomToMaxExtent();
      </script>
</body>
</html>
Ej. 4: HTML y Javascript completo para un navegador WMS
Superponiendo un WMS
Las capas WMS tienen la capacidad de superponerse encima de otras capas WMS con la misma proyección. Hay varias formas de marcar una capa como capa superpuesta, en lugar de como capa base. Con WMS, la mejor manera de hacerlo es ajustando el parámetro transparent a ‘true’. Este ejemplo usa un WMS de límites administrativos para mostrar la superposición de un WMS transparente.
var twms = new OpenLayers.Layer.WMS( "World Map",
    "http://world.freemap.in/cgi-bin/mapserv?",
    { map: '/www/freemap.in/world/map/factbooktrans.map',
      transparent: 'true', layers: 'factbook'}
map.addLayer(twms);
Ex. 5: Cómo añadir un WMS como capa superpuesta transparente al mapa.
El uso del parámetro transparent: ‘true’ provoca el ajuste de otros dos parámetros automáticamente:
  • parámetro format . La opción format de una capa WMS se establece como image/png si el navegador soporta imágenes PNG transparentes. (En todos los navegadores excepto en Internet Explorer 6.) En Internet Explorer 6, se ajustará en su lugar a image/gif.
  • opción isBaseLayer. La opción isBaseLayer controla si la capa se puede visualizar al mismo tiempo que las otras capas. Esta opción está por defecto en false para la capa WMS, pero si se establece transparent a true pasa a estar también en true por defecto.
Añadiendo una Marca Vectorial al Mapa
Para añadir un único marcador en una latitud y longitud determinada en el mapa, se puede usar una Capa Vectorial para añadirla como una superposición.
var vectorLayer = new OpenLayers.Layer.Vector("Superposicion");
var feature = new OpenLayers.Feature.Vector(
 new OpenLayers.Geometry.Point(-71, 42),
 {some:'data'},
 {externalGraphic: 'img/marker.png', graphicHeight: 21, graphicWidth: 16});
vectorLayer.addFeatures(feature);
map.addLayer(vectorLayer);
Esto es una demostración simple – hay más información disponible sobre capas superpuestas, cómo interactuar con ellas y cómo controlarlas y darles estilos en la documentación de OpenLayers en openlayers.org.
Copyright & Disclaimer
