project logo
MapProxy 快速入门文档
  MapProxy 是 WMS 网页地图服务与切片服务提供者的瑞士军刀。它对已有服务的数据服务进行缓存、加速和转换,服务任何支持 OGC 标准的桌面与网页客户端。
MapProxy diagram
  除了切片缓存功能外,MapProxy 还包含了完整 WMS 客户端支持等特性。
启动示例服务
  MapProxy 开发方式灵活,易于同 Apache 环境等集成。MapProxy 也能作为一个独立服务使用。这是对于新用户而言最容易的方式。
  通过 Geospatial ‣ Web Services ‣ MapProxy ‣ Start MapProxy 可以以独立方式启动 MapProxy 。
查看 MapProxy 示例
  MapProxy 示例为一个基本的 WMS 切片客户端。它显示了配置的各个图层。它不具备改变投影等复杂功能,但足以验证服务是否正常运行。
  示例位于 http://localhost:8011/demo (Firefox 打开)
以桌面 GIS 使用服务
  任何支持 WMS 的桌面 GIS ,例如 uDig ,QGIS 或 gvSIG 等,均可使用 MapProxy 服务。服务 URL 为 http://localhost:8011/service?
  MapProxy 示例配置包含了若干不同的数据源。详见后述。
MapProxy example in uDig
单个 WMS 包含了层叠的两个图层,并显示了其中一个的 FeatureInformation
Available layers
mapnik:   Mapnik 世界人口分布图示例。这里无需启动 Mapnik 服务,Mapnik 内建有相应支持。
tilelite:   TileLite 是一个通过 Mapnik 世界人口图服务提供切片的简单服务。这个示例图层显示了将已有切片服务加入 MapProxy 的 WMS 服务的能力。   在访问该图层前请通过 Start Mapnik & TileLite 启动服务。
GeoServer:   由 GeoServer 实现的美国人口分布图的 WMS 。这个服务支持 GetFeatureInfo 请求,并叠加于 WMS 来源中。   在访问该图层前请通过 Geospatial ‣ Web Services ‣ GeoServer ‣ Start GeoServer 启动 GeoServer 。
MapNik_Geoserver:   演示将不同数据源整合为一个 MapProxy 图层。它包含 Mapnik 的世界人口图和 GeoServer 的美国人口图。对于 GeoServer 数据, GetFeatureInfo 请求依然有效。   访问前请通过 Geospatial ‣ Web Services ‣ GeoServer ‣ Start GeoServer 启用服务。
MapServer:
演示使用 Mapserver 的 Itasca 示例数据集。该数据集运用 coverage 特性,边界框对应意大利 Itasca 地区。
建立自己的配置
  利用 mapproxy-util 可以建立新的配置与模板,建立服务。
  建立新配置:
mapproxy-util create -t base-config ~/mapproxy
  在 8011 端口以新配置启动服务:
mapproxy-util serve-develop ~/mapproxy/mapproxy.yaml -b 0.0.0.0:8011
  于 http://127.0.0.1:8011/demo/ 访问新配置。MapProxy 在配置改变后会自动重新加载。
其它信息
Copyright & Disclaimer
