project logo
MapTiler 快速入门文档
   MapTiler 提供了一套简单的解决方案,用于对任何具备地理参考的地图图像生成切片。这些切片可以用于网络地图服务。它遵循 Open Source Geospatial Foundation (OSGeo)Tile Map Service (TMS) 标准。
  • 数据输入: 任何具备地理配准信息的栅格图像,例如 TIFF 、JPEG 等。可以利用 ArcGIS 、QGIS 等 GIS 系统准备数据。
  • 数据输出: 一组目录包含图像切片,可导入网络服务中。部分示例位于 官方网站
  • 软件特点: MapTiler 是一款简单易用的自由/开源软件。它提供方便的向导服务用于用户进行配置。
  MapTiler 的开发者注意到 Google MapsMicrosoft Bing MapsYahoo Maps 及包括 Open Street Map 在内的一系列服务使用了同样的投影系统和切片格网,切片数据可以兼容。在 Tiles à la Google Maps 页面可以看到对此的详细说明。MapTiler 可以使用这一切片格网定义进行快速的切片服务配置。
启动 MapTiler
  1. 下载 MapTiler 或直接在 Live 系统启动。
  2. 选择 Tile Profile 切片格网定义 。选择 Google Maps Compatible (Spherical Mercator) 适合标准的地图服务。若需要生成 KML 文件用于 Google Earth 等软件,请选择 Google Earth (KML SuperOverlay) 。点击 Continue 继续。
../../_images/maptiler111.jpg
  1. 选择 Source Data Files 源文件 。指定需要制作切片的影象即可。 点击 Continue 继续。
../../_images/maptiler211.jpg
  1. 定义 Spatial Reference System / Coordinate System 坐标投影系统 。定义可以使用 EPSG/ESRI 投影库的 ID 号。比如 EPSG:27700 with TOWGS84 是英国范围内常用的一个投影。点击*Continue* 继续。
../../_images/maptiler311.jpg
  1. 确定 Tile Pyramid 切片层级 的具体设置。默认的比例和文件格式一般能够满足要求。点击 Continue 继续。
../../_images/maptiler411.jpg
  1. 设定 Destination folder and Addresses / URLs 目标路径 。如果不能明确的话,可以在生成切片后将其加入 googlemaps.html 、*openlayers.html* 等配置。点击 Continue 继续。
../../_images/maptiler511.jpg
  1. 勾选 Viewers that should be generated 目标视图 。默认配置为 googlemaps.htmlopenlayers.html 。若需要,可以生成一个 KML 图层用于 Google Earth 。点击 Continue 继续。
../../_images/maptiler611.jpg
  1. 设置 Details for generating the Viewers 视图配置细节 。这里设计名称、版权声明、API Key 等。若不能明确,可以在生成切片后再编辑 googlemaps.html / openlayers.html 文件。点击 Continue 继续。
../../_images/maptiler711.jpg
  1. 点击 Render 开始渲染切片。完成后,MapTiler 将显示存储切片的路径。于浏览器中打开 googlemaps.html / openlayers.html 等文件即可查看生成切片叠加于底图之上的显示效果。发布切片数据时,只需将生成数据全部导入服务器中,并相应配置 googlemaps.html 、openlayers.html 等文件即可。
Copyright & Disclaimer
