project logo
SpatiaLite 快速入门
  SpatiaLite 是一套具有空间数据功能的 SQLite 数据库系统。
SQLite is a Database Management System (DBMS) which is simple, robust, easy to use and very lightweight. Each SQLite database is simply a file. You can freely copy it, compress it, and port it between Windows, Linux, MacOs etc.
  本文演示如何通过图形界面或命令行打开一个 SpatiaLite 数据库并执行简单查询。
使用 SpatiaLite-GUI 图形界面
  SpatiaLite-GUI 为浏览和维护空间数据库提供了一套图形界面,方便使用鼠标点击生成 SQL 命令以方便地管理表单和数据。
  首先打开一个 SpatiaLite 数据库并查看表单内的字段:
  • 通过 Geospatial->Databases->Spatialite GUI 打开 SpatiaLite-GUI 。
  • 选择 File->Connecting an existing SQLite DB
  • /home/user/data/spatialite 目录选择 trento.sqlite
    ../../_images/spatialite-gui-trento.png
  • 在 MunicipalHallsView 右击选择 “Show Columns” 显示字段。
    ../../_images/spatialite-gui-columns.png
  • 界面将分为三个部分:
    1. 左侧显示数据库结构,包含表单、字段等信息。右击一个栏目可以选择一些基本的数据库操作。
    2. 右上方的面板显示了所选操作的 SQL 命令。可以通过编辑此处的文字输入自定义命令。
    3. 右下角面板显示所执行的 SQL 命令的结果。
  • 右击 MunicipalHalls 表单并选择 “Edit table rows” 。注意右上角即时生成的 SQL 命令以及右下角显示的结果:
SELECT ROWID, "PK_UID", "AREA", "PERIMETER", "COMU", "Geometry"
    FROM "MunicipalHalls"
    ORDER BY ROWID
  • 可以调整该 SQL 命令,从而只从 MunicipalHallsView 的 NOME_PROV 中包含 “BRESCIA” 的记录获取 NOME 。在右上角 SQL 面板中:
SELECT NOME, X(Geometry) AS Longitude, Y(Geometry) AS Latitude
     FROM "MunicipalHallsView"
     WHERE NOME_PROV LIKE "BRESCIA";
  点击 “Execute SQL” 执行,结果将显示在右下角。
../../_images/spatialite-gui-select.png
使用 SpatiaLite-GIS
  SpatiaLite-GIS 是浏览空间记录图层的一个简单客户端。
  • 从桌面 Desktop GIS 菜单选择 SpatiaLite-GIS 。
  • 点击 “Connecting existing SQLite DB” 连接至 /home/user/data/spatialite/trento.sqlite 。
  显示的地图为意大利 Trento 省。
  • 右击 Highways 高速公路图层并选择 Hide 隐藏。
  • 右击 LocalCouncilsTrento 地方议会图层点击 Layer Configuration->Classify 并选择 “Shape Area” 。设置 4 Classes(分组)并设定最小(Min)和最大(Max)值色块并选择颜色。这样就得到了 Trento 的分色显示地图。
  • 右击 LocalCouncils 并选择 Layer configuration->Graphics 可以编辑 Border Graphics 改变边界线颜色。
  • 将地图放大到一部分并右击 PopulatedPlaces 图层选择 Indentify on 。点击任意一个居民点图标可以显示其属性信息。
从命令行运行
  需要自动操作或者使用脚本的用户将会更希望使用命令行界面。本例演示从命令行读取一个 shp 文件并搜索一条道路附近的学校。
  • 从桌面选择 Applications -> Accessories -> Terminal Emulator 可以开启命令行界面。
  • spatialite 打开示例数据库:
spatialite /home/user/data/spatialite/trento.sqlite
  • 基本命令:
.help(帮助信息)
.tables(显示表单)
.quit(退出)
  • 创建一个数据库并读取 shp:
    • 创建一个新的数据库并从 north_carolina 数据集读取两个 shp 文件。
   user@osgeo-6:~$ spatialite test.sqlite
   SpatiaLite version ..: 3.1.0-RC2      Supported Extensions:
        - 'VirtualShape'        [direct Shapefile access]
        - 'VirtualDbf'          [direct DBF access]
        - 'VirtualXL'           [direct XLS access]
        - 'VirtualText'         [direct CSV/TXT access]
        - 'VirtualNetwork'      [Dijkstra shortest path]
        - 'RTree'               [Spatial Index - R*Tree]
        - 'MbrCache'            [Spatial Index - MBR cache]
        - 'VirtualSpatialIndex' [R*Tree metahandler]
        - 'VirtualFDO'          [FDO-OGR interoperability]
        - 'SpatiaLite'          [Spatial SQL - OGC]
   PROJ.4 version ......: Rel. 4.8.0, 6 March 2012
   GEOS version ........: 3.3.3-CAPI-1.7.4
   SQLite version ......: 3.7.9
   Enter ".help" for instructions
   spatialite>
   spatialite> .loadshp data/north_carolina/shape/schools_wake schools utf-8 3358
   spatialite> .loadshp data/north_carolina/shape/roadsmajor roads utf-8 3358
- 在 .loadshp 命令中第一项为目标文件名(无 .shp 扩展名),第二项为目标表单,然后是字符编码和投影系统的 EPSG 代码。
- 查询 42 高速公路周围的学校:
   spatialite> SELECT s.NAMESHORT, s.ADDRNUMBER, s.ADDRROOT
        ...> FROM schools AS s, roads AS r
        ...> WHERE r.ROAD_NAME = "NC-42" AND
        ...> ST_Distance(s.Geometry, r.Geometry) < 1000;
   FUQUAY-VARINA|6600|Johnson Pond Rd
   WILLOW SPRINGS|6800|Dwight Rowland Rd
   FUQUAY-VARINA|109|N Ennis St
   LINCOLN HEIGHTS|307|Bridge St
- 输出:
spatialite> .mode csv
spatialite> .output "schools_rt42.txt"
spatialite>.q
其它尝试
  您可以继续尝试其它操作:
  • 使用 SpatiaLite-GUI 浏览几何对象
  • 在 QGIS 打开和编辑 SpatiaLite 图层
其它信息
  您可以访问 `SpatiaLite 项目主页`_ 获取更多的信息。
  这份 Spatialite Cookbook 提供了帮助您学习 SpatiaLite 的许多信息。
Copyright & Disclaimer
