Guía de incio rápido GDAL/OGR¶
No se necesitará nada más que un terminal para seguir esta guía de inicio rápido. Para visualizar los resultados, se puede usar uno de los programas de SIG de escritorio que hay en el OSGeo-Live como QGIS.
Esta Guía de inicio rápido se divide en 2 partes: GDAL (datos raster) y OGR (datos vectoriales).
En la guía se describe cómo:
- GDAL
- Explorar imágenes con gdalinfo
- Transformar formatos con gdal_translate
- Reproyectar datos con gdalwarp
- Hacer mosaicos de datos con gdal_warp o gdal_merge.py
- Build a shapefile as a raster tileindex with gdaltindex
- OGR
- Obtener información sobre datos con ogrinfo
- Usar ogr2ogr para transformar datos a otros formatos
Toma de contacto con GDAL¶
Los datos de prueba se encuentran en /usr/local/share/data. En esta guía, se usarán tambieD los datos de Natural Earth data. Para ello se utilizará una copia de los datos. Así, el primer paso es copiar el juego de datos en el directorio home.
cd /home/user
cp -R /usr/local/share/data/natural_earth2/ ./gdal_natural_earth
Hay un fichero Raster y un fichero tfw de NaturalEarth Raster en:
ls /home/user/gdal_natural_earth/HYP_50M_SR_W.*
Tip
Se puede abrir el archivo con un SIG de Escritorio como QGIS y visualizar los datos con los que se trabajará.
Obtener información sobre datos raster con gdalinfo¶
gdalinfo HYP_50M_SR_W.tif
Driver: GTiff/GeoTIFF
Files: HYP_50M_SR_W.tif
HYP_50M_SR_W.tfw
Size is 10800, 5400
Coordinate System is `'
Origin = (-179.999999999999972,90.000000000000000)
Pixel Size = (0.033333333333330,-0.033333333333330)
Metadata:
TIFFTAG_SOFTWARE=Adobe Photoshop CS3 Macintosh
TIFFTAG_DATETIME=2009:09:19 10:13:17
TIFFTAG_XRESOLUTION=342.85699
TIFFTAG_YRESOLUTION=342.85699
TIFFTAG_RESOLUTIONUNIT=2 (pixels/inch)
Image Structure Metadata:
INTERLEAVE=PIXEL
Corner Coordinates:
Upper Left (-180.0000000, 90.0000000)
Lower Left (-180.0000000, -90.0000000)
Upper Right ( 180.0000000, 90.0000000)
Lower Right ( 180.0000000, -90.0000000)
Center ( -0.0000000, 0.0000000)
Band 1 Block=10800x1 Type=Byte, ColorInterp=Red
Band 2 Block=10800x1 Type=Byte, ColorInterp=Green
Band 3 Block=10800x1 Type=Byte, ColorInterp=Blue
- Nota:
- El driver es “GTiff/GeoTIFF”
- El tamaño es 10800x5400
- Tiene 3 Bandas de tipo Byte.
- Coordenadas
- Sin sistema de coordenadas
Transformaciones simples de formato¶
Lo primero es conocer los drivers que se pueden utilizar. Se puede usar la opción –formats de gdal_translate para ver una lista de los formatos disponibles.
- Cada formato informa sobre si es de
- sólo lectura (ro),
- lectura/escritura (rw) o
- lectura/escritura/actualización (rw+).
gdal_translate --formats
La opción de línea de comando –format se puede usar para consultar detalles sobre un driver particular, incluyendo opciones de creación, y tipos de dato permitidos.
gdalinfo --format jpeg
gdal_translate --format png
Transformaciones¶
Las transformaciones se llevan a cabo con el comando gdal_translate. El formato de salida por defecto es GeoTIFF.
El ejemplo de arriba, a pesar de indicar como archivo de salida HYP_50M_SR_W.png, daría como resultado un GeoTIFF, ya que es este el formato de salida por defecto. Para seleccionar un formato de salida, se debe usar la opción -of y -co para especificar una opción de creación:
Con -ot se puede cambiar el tipo de dato de salida.
gdal_translate -ot Int16 HYP_50M_SR_W.tif HYP_50M_SR_W_Int16.tif
Usar gdalinfo para verificar el tipo de dato en cada caso.
Re-escalado¶
La opción -outsize se puede usar para establecer el tamaño del fichero de salida.
gdal_translate -outsize 50% 50% HYP_50M_SR_W.tif HYP_50M_SR_W_small.tif
Usar gdalinfo para verificar el tamaño.
La opción -scale sirve para re-escalar datos. También se pueden controlar explícitamente los rangos de entrada y salida. La opción -mm de gdalinfo permite ver los valores min/max de píxel.
Se puede cortar una imagen en dos con -srcwin que hace una copia a partir de la localización de de un píxel o línea (xoff yoff xsize ysize). También se puede usar -projwin y definir las esquinas en coordenadas georreferenciadas (ulx uly lrx lry).
gdalinfo -mm HYP_50M_SR_W.tif
gdal_translate -srcwin 0 0 5400 5400 HYP_50M_SR_W.tif west.tif
gdal_translate -srcwin 5400 0 5400 5400 HYP_50M_SR_W.tif east.tif
Formato _raster_ de teselas con gdaltindex¶
Se puede crear un shapefile que funcione como formato _raster_ de teselas (en inglés _tileindex_). Para cada imagen, se genera un polígono, que tiene como límites los de los bordes de la imagen y contiene la ruta al fichero _raster_.
gdaltindex index_natural_earth.shp *st.tif
Se puede revisar el shapefile de salida con QGIS y ogrinfo (más adelante se aprenderá más sobre ogrinfo).
ogrinfo ../HYP_50M_SR_W/ index
INFO: Open of `../HYP_50M_SR_W/'
using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: index
Geometry: Polygon
Feature Count: 2
Extent: (-180.000000, -90.000000) - (180.000000, 90.000000)
Layer SRS WKT: (unknown)
OGRFeature(index):0
location (String) = east.tif
POLYGON ((-0.00000000001796 90.0,179.999999999964047 90.0,179.999999999964047 -89.999999999982009,-0.00000000001796 -89.999999999982009,-0.00000000001796 90.0))
OGRFeature(index):1
location (String) = west.tif
POLYGON ((-179.999999999999972 90.0,-0.00000000001796 90.0,-0.00000000001796 -89.999999999982009,-179.999999999999972 -89.999999999982009,-179.999999999999972 90.0))
Reproyección¶
Para este proceso, se asume que HYP_50M_SR_W.tif ha sido creada correctamente con sus límites. Como se vio con gdalinfo previamente, no tiene sistema de coordenadas asociado. Así que, como primer paso, hay que asignarle WGS84 como sistema de coordenadas.
gdal_translate -a_srs WGS84 HYP_50M_SR_W.tif HYP_50M_SR_W_4326.tif
El comando gdalwarp se puede usar para reproyectar imágenes. Aquí, se reproyecta la imagen geográfica WGS84 a la proyección de Mercator:
gdalwarp -t_srs '+proj=merc +datum=WGS84' HYP_50M_SR_W_4326.tif mercator.tif
Después se puede usar gdalinfo para verificar los cambios y ver las características de la imagen.
Aquí se reproyecta a proyección ortogonal.
gdalwarp -t_srs '+proj=ortho +datum=WGS84' HYP_50M_SR_W_4326.tif ortho.tif
Usando QGIS para visualizarlo, se puede ver que los polos están cortados.Esto se debe a que los bordes de los polos no pueden ser reproyectados por gdalwarp ya que no lee todos los datos. Se puede forzar a gdalwarp a leer un racimo de datos alrededor de los trozos sobrantes como forma de resolver esto. Se puede leer más sobre este particular en el Tutorial Raster http://trac.osgeo.org/gdal/wiki/UserDocs/RasterProcTutorial.
Mosaicos¶
gdal_merge.py es un script de python que se puede usar para hacer mosaicos simples. Para unir east.tif y west.tif en un sólo fichero:
gdal_merge.py east.tif west.tif -o merged.tif
La misma tarea se puede realizar con gdalwarp. gdalwarp tiene varias ventajas sobre gdal_merge, pero resulta más lento para juntar muchos archivos:
gdalwarp east.tif west.tif warpmerged.tif
Conociendo OGR¶
cd /home/usr/gdal_natural_earth/
Tip
Se puede abrir el shapefile con un SIG de Escritorio como QGIS para visualizarlo.
Obtener información sobre datos vectoriales con ogrinfo¶
ogrinfo -ro /home/user/gdal_natural_earth
INFO: Open of `/home/user/gdal_natural_earth'
1: ne_10m_populated_places (3D Point)
2: ne_10m_geography_regions_polys (3D Polygon)
3: ne_10m_admin_1_states_provinces_shp (3D Polygon)
4: ne_10m_urban_areas (3D Polygon)
5: ne_10m_geography_marine_polys (3D Polygon)
6: ne_10m_land (3D Polygon)
7: ne_10m_geography_regions_elevation_points (3D Point)
8: ne_10m_admin_0_countries (3D Polygon)
9: ne_10m_rivers_lake_centerlines (3D Line String)
10: ne_10m_lakes (3D Polygon)
11: ne_10m_geography_regions_points (3D Point)
12: ne_10m_ocean (3D Polygon)
Obtener un resumen sobre datos con ogrinfo junto con -so.
ogrinfo -ro -so ne_10m_admin_0_countries.shp ne_10m_admin_0_countries
INFO: Open of `ne_10m_admin_0_countries.shp'
Layer name: ne_10m_admin_0_countries
Geometry: 3D Polygon
Feature Count: 254
Extent: (-180.000000, -90.000000) - (180.000000, 83.634101)
Layer SRS WKT:
GEOGCS["GCS_WGS_1984",
DATUM["WGS_1984",
SPHEROID["WGS_84",6378137.0,298.257223563]],
PRIMEM["Greenwich",0.0],
UNIT["Degree",0.0174532925199433]]
scalerank: Integer (4.0)
featurecla: String (30.0)
labelrank: Real (16.6)
sovereignt: String (254.0)
sov_a3: String (254.0)
adm0_dif: Real (16.6)
level: Real (16.6)
type: String (254.0)
admin: String (254.0)
adm0_a3: String (254.0)
geou_dif: Real (16.6)
geounit: String (254.0)
gu_a3: String (254.0)
su_dif: Real (16.6)
subunit: String (254.0)
su_a3: String (254.0)
brk_diff: Real (16.6)
name_long: String (254.0)
brk_a3: String (254.0)
brk_name: String (254.0)
brk_group: String (254.0)
abbrev: String (254.0)
postal: String (254.0)
formal_en: String (254.0)
formal_fr: String (254.0)
note_adm0: String (254.0)
note_brk: String (254.0)
name_sort: String (254.0)
name_alt: String (254.0)
mapcolor7: Real (16.6)
mapcolor8: Real (16.6)
mapcolor9: Real (16.6)
mapcolor13: Real (16.6)
pop_est: Real (16.6)
gdp_md_est: Real (16.6)
pop_year: Real (16.6)
lastcensus: Real (16.6)
gdp_year: Real (16.6)
economy: String (254.0)
income_grp: String (254.0)
wikipedia: Real (16.6)
fips_10: String (254.0)
iso_a2: String (254.0)
iso_a3: String (254.0)
iso_n3: String (254.0)
un_a3: String (254.0)
wb_a2: String (254.0)
wb_a3: String (254.0)
woe_id: Real (16.6)
adm0_a3_is: String (254.0)
adm0_a3_us: String (254.0)
adm0_a3_un: Real (16.6)
adm0_a3_wb: Real (16.6)
continent: String (254.0)
region_un: String (254.0)
subregion: String (254.0)
region_wb: String (254.0)
name_len: Real (16.6)
long_len: Real (16.6)
abbrev_len: Real (16.6)
tiny: Real (16.6)
homepart: Real (16.6)
Si se usa ogrinfo sin ningún parámetro, se obtendrá un resumen de los datos y después una sección para cada conjunto de datos.
ogrinfo -ro ne_10m_admin_0_countries.shp ne_10m_admin_0_countries
Se puede usar el resultado producido por ogrinfo con un grep para filtrarlo y conseguir sólo el atributo COUNTRY.
ogrinfo ne_10m_admin_0_countries.shp ne_10m_admin_0_countries | grep 'admin '
admin (String) = Aruba
admin (String) = Afghanistan
admin (String) = Angola
admin (String) = Anguilla
admin (String) = Albania
admin (String) = Aland
admin (String) = Andorra
etc.
Se pueden convertir los datos a otros formatos. Se puede ver la lista de formatos soportados con –formats.
Utilizar ogr2ogr para convertir entre distintos formatos de archivo¶
Se puede usar ogr2ogr para convertir elementos simples entre diferentes tipos de formato. Se puede usar –formats para ver la lista de formatos disponibles con información sobre lectura/escritura
Convertir los países (countries en inglés) a GML.
ogr2ogr --formats
ogr2ogr -f GML countries.xml ne_10m_admin_0_countries.shp
Cosas a probar¶
Aquí hay algunas operaciones adicionales que se pueden intentar hacer:
- Probar gdalwarp o gdal_merge.py para hacer un mosaico de los datos.
- Probar gdaladdo para crear internal overviews.
- QGIS usa GDAL/OGR también para dar soporte a muchos formatos. El plugin GdalTools para el proceso de datos ráster integra las herramientas gdal en QGIS.
- Usar ogr2ogr para importar/exportar datos vectoriales a otros formatos como PostGIS. Se puede echar un vistazo a las opciones que proporciona ogr2ogr.
- Probar el plugin de QGIS plugin OGR-Layer-Konverter.
¿Qué más?¶
Esto es sólo el primer paso para usar GDAL y OGR. Hay un muchas más funcionalidades que se pueden probar.
Sitio web del proyecto GDAL
Todo sobre OGR
Tutorial GDAL
