Guía de inicio rápido de OpenStreetMap¶
Programas¶
JOSM¶
JOSM (Java OpenStreetMap Editor) es un editor para OpenStreetMap (OSM) escrito en Java. La versión actual soporta trazas GPX únicas, datos de trazas GPX almacenadas en la base de datos OSM y nodos existentes, segmentos de líneas y etiquetas de metadatos de la base de datos OSM.
La colección de extensiones para JOSM contiene los siguientes complementos:
- agpifoj - Crea una nueva capa con imágenes geoetiquetadas.
- colorscheme - Permite crear diferentes esquemas de colores.
- livegps - Soporta GPS en vivo junto con gpsd.
- measurement - Añade un diálogo y una capa para medir la longitud y el ángulo de segmentos y crear rutas de medición.
- openvisible - Permite abrir archivos gpx y osm que interseccionan con el área visible mostrado en la pantalla.
- slippymap - Muestra el slippy map en JOSM.
- surveyor - Permite añadir marcadores/nodos en las posiciones gps actuales.
- utilsplugin - Varios programas de ayuda.
- validator - Validador de datos.
- wmsplugin - Muestra imágenes de fondo de cualquier fuente WMS.
Lecturas adicionales¶
- Manual en línea: http://www.use-it.be/europe/docs/OSMmanual/
- Guía del usuario: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Guide
- Videotutorial
- Para abrir lo datos de ejemplo ir a
- Hay otras instrucciones adicionales que se muestran cuando se inicia la aplicación.
Merkaartor¶
** Merkaartor ** es un editor de mapas para OpenStreetMap que utiliza la biblioteca Qt. Es un poco más fácil de usar que JOSM, pero dispone de menos funcionalidades.
- Web: http://merkaartor.be
- Ayuda en línea: http://www.merkaartor.org/Documentation/
Gosmore¶
** Gosmore ** es un visor de OpenStreetMap, enrutador y cliente de búsqueda con soporte para la síntesis de voz y para obtener la ubicación actual del usuario actual utilizando GPS ‘gpsd <http://gpsd.berlios.de>_’.
- Web: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Gosmore
- Wiki de ayuda en línea: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gosmore#User_Interface
- Antes de poner en funcionamiento Gosmore necesitarás convertir un fichero de datos planet-*.osm. Algunos datos le son proporcionados en el directorio /usr/local/share/osm/.
Importar con:
bzip2 -dc /usr/local/share/data/osm/feature_city.osm.bz2 | gosmore rebuild
Esto creará un archivo gosmore.pak
Osmarender¶
** Osmarender ** es una herramienta de renderizado basado en reglas para generar imágenes SVG proveniente de datos OSM. Toma como entrada un conjunto de datos de OpenStreetMap y un archivo de reglas. Genera una imagen SVG que es representada de acuerdo con los estilos definido en el archivo de reglas.
Ejemplo:
- ..note:: Esto requiere aproximadamente 1GB libre de RAM y lleva unos días para
- procesar la totalidad de la ciudad. Una sencilla localidad o suburbio debería ser bastante más manejable. Ver Xapi en la Wiki de OSM para mas detalles acerca de cómo descargar paquetes más pequeños en un archivo de ‘’.osm’‘, o utilizar JOSM o Merkaartor para descargar una porción más pequeña.
cp /usr/local/share/data/osm/feature_city.osm.bz2 .
bzip2 -d feature_city.osm.bz2
osmarender feature_city.osm
Puede ver los resultados en un visor de imágenes SVG como Inkscape o Firefox:
firefox feature_city.svg
osm2pgsql¶
** osm2pgsql ** es un programa que convierte datos OpenStreetMap (.OSM) en un formato que se puede cargar en PostgreSQL (PostGIS). A menudo es utilizada para representar datos OSM visualmente mediante Mapnik, ya que Mapnik puede realizar consultas PostgreSQL sobre datos del mapa, pero no funciona directamente con archivos OSM.
