uDig Inicio Rápido¶
uDig (User Friendly Internet Desktop GIS), es un Escritorio SIG para edición y análisis de datos geoespaciales.
Este rápido inicio describe como:
- cargar una capa de un mapa desde un shapefile y desde un Web Map Service (WMS)
- utilizar las herramientas de mapa estándares
- aplicar color a las entidades geográficas (features) de un mapa utilizando estilos
Contenidos
Iniciar uDig¶
- Seleccionar en el menú de inicio
- La aplicación tomará unos momentos para iniciarse
Si tiene alguna dificultad ejecutando uDig por favor lea la pagina de referencia Running uDig.
Ventana de Bienvenida¶
- Cuando se inicia uDig por primera vez la vista de Bienvenida se mostrará en toda la pantalla. Esta pantalla tiene vínculos a las tutorías, documentación y al sitio del proyecto.
- Haciendo Click en la flecha titulada Workbench, se accede a los contenidos del banco de trabajo de uDig.
En cualquier momento se puede volver a la vista de Bienvenida seleccionando
en la barra de menú.Workbench¶
La ventana Workbench ofrece múltiples Editores (cada uno muestra un Mapa) y soporta Vistas (para ofrecer información acerca del mapa actual).
En la imagen anterior se presenta una típica sesión de uDig con un mapa en el editor llamado Map, la vista Project (Proyecto), la vista Layer (Capa) y finalmente la vista Catalog (Catalogo). Estas vistas serán descriptas en mas detalle cuando se muestre su uso.
Archivos¶
Para comenzar vamos a cargar algunos de los datos de ejemplo incluidos en el DVD.
- Elija desde la barra de menú para abrir el asistente Add Data
- Seleccione Files en la lista de fuentes de datos
- Presione Next para abrir el diálogo de archivo
- El OSGeo-Live DVD contiene los datos de ejemplo en:
~/data
(el camino corto es/usr/local/share/data
- Seleccione el siguiente archivo de la carpeta udig-data:
countries.shp
- Presione Open
- Un nuevo editor Map se abre basado en los contenidos del shapefile. El nombre y proyección por omisión serán tomados del shapefile.
- Se puede ver que en el Catalog view se ha actualizado con una entrado para
countries.shp
. Esta vista es utilizada para seguir el uso de recursos utilizados por la aplicación uDig. - La vista Layers muestra la única capa que se despliega en este mapa. Esta vista es utilizada para cambiar el orden y la apariencia de la información del mapa.
- La vista Projects muestra que el mapa esta guardado en projects > countries. Puede haber multiples proyectos abiertos a la vez, cada proyecto puede tener varios mapas.
- Abra la carpeta de datos en el escritorio
- Arrastre
en el Editor de Mapa, una nueva capa es agregada al mapa. - Se puede ver el orden en el que son dibujadas las capas en la vista de capas. Ahora la capa clouds.jpg se dibuja por encima de la capa countries.
- Seleccione la capa clouds.jpg en la vista de catálogo y arrastrela al pie de la lista
Note
Una de las preguntas mas comunes cuando se considera a uDig para una organización es cuanta memoria utiliza la aplicación. A diferencia de muchas aplicaciones GIS, uDig puede obtener una cantidad fija de memoria. El anterior shapefile no se carga en memoria, se tiene como política mantener los datos en disco y dibujar los datos, como los del shapefile, en la pantalla solo cuando es necesario.
Tip
Se puede arrastrar y soltar un shapefile directamente en la aplicación uDig!
Mapa¶
Se puede controlar el lugar del mundo en el que el Editor de Mapa se posiciona por utilización de las herramientas de navegación dispuestas en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.
- La herramienta de Zoom
está habilitada por omisión
- Use la herramienta de zoom para dibujar un rectángulo utilizando el botón derecho del ratón en el área del mundo que desea ver.
- Para alejar la imagen (zoom out) dibuje un rectángulo con el botón derecho del ratón. La actual extensión del mapa será localizada en el rectángulo que se ha dibujado.
- La herramienta Pan
puede utilizarse para desplazarse sobre el mapa cambiendo la escala.
- Existen también varios botones de navegación que pueden utilizarse en cualquier momento:
Mostrar todo, puede utilizarse para retornar a la extensión completa en cualquier momento
Alejar y
Acercar pueden ser utilizadas para cambiar la escala a una cantidad determinada.
- Puede usar Navigation Back
and Forward
en la barra de menú para ciclar entre las localizaciones previamente visitadas.
Tip
También es posible una hacer una panorámica manteniendo presionado el botón central y controlar la escala usando la rueda de desplazamiento.
Servidor de Mapas Web¶
Note
Si no se esta conectado a internet ejecute
para tener un WMS Local. El script abrirá una página con un vínculo a “wms capabilities”, que puede ser arrastrado dentro del mapa vacío.Una de las razones para usar una aplicación como uDig es la posibilidad de acceder a la gran cantidad de información geoespacial disponible en la web. Esta sección cubre el uso de Servidores Web de Mapas que cuentan con capas de información que pueden ser incluidos en un mapa propio.
Tip
Es posible conectarse a Servidores de Mapas Web usando el asistente “Add Data” mediante una acción de arrastrar y soltar.
Seleccione
de la barra de menúCambiar a la vista Web, click en la siguiente pestaña para presentar la vista Catalog para desplegar la vista Web
Hacer click en el vínculo WMS:dm solution
En la página Resource Selectión (Selección de Recursos) se seleccionan las siguientes capas:
Elevation/Bathymetry
Parks
Cities
Presione Finish para agregar estas capas en su mapa
Use la herramienta Zoom
para acercarse a uno de los parques (Parks)
Cambie a la herramienta Info
y haga un click sobre los parques para obtener mas información de ellos.
Tip
Es posible cambiar de la herramienta Zoom a Info presionando las teclas Z e I.
Estilo¶
Selecionar el project > countries, hacer un doble click para abrir este Mapa, o un click con el botón derecho y elegir Open Map
Seleccionar la capa countries en la vista Layer.
Abrir el Style Editor por click con el botón derecho sobre la capa countries y elija Change Style (cambiar estilo)
Vamos ha realizar cambios en unas pocas cosas referentes a como se están desplegando los países
- Line: Click en el Color y cambiar el color a BLACK
- Fill: eliminar el tilde (check) de la casilla para cambiar el fill a apagado (off).
- Label: marcar con un tilde la casilla, y seleccione CNTRY_NAME de la lista de atributos
Presionar Apply para ver como se presenta el Mapa, la vista Layer se actualizará para reflejar el estilo actual.
Cuando se esté conforme con el resultado se puede presionar Close para cerrar el diálogo
Algunos archivos incluyen configuraciones de estilo, seleccionar
de la barra de menúSeleccionar Files de la lista de fuentes de datos y presione Next
Utilizr el selector de archivos para abrir timezone.shp y presionar Open
Aún es dificultoso para ver, vamos a tomar la capa clouds.jpg para agregar mas detalles. Seleccionar
en la barra de menú para enfocar la capa seleccionada.Utilizar la vista Layer para seleccionar timezone, counties y clouds.jpg sucesivamente para ver el efecto
Se puede cambiar a apagado (off) este efecto en cualquier momento usando
en la barra de menú
Cosas para Probar¶
Tenemos algunos desafíos adicionales para que usted pruebe:
- Probar ver sus propias capas de mapa SIG, o probar agregar una capa desde un Web Feature Service (WFS).
- Probar los estilos en una capa WFS.
¿Qué es lo que sigue?¶
Este es solo el primer paso en el camino para utilizar uDig. Hay una gran cantidad de material (y habilidades) que quedan por descubrir en nuestros walkthroughs.
Walkthrough 1 - Prueba el uso de PostGIS, extraer datos desde un Web Feature Server y explorar el uso de Temas con la potente tecnología Color Brewer.
/usr/local/share/udig/udig-docs/uDigWalkthrough 1.pdf
Walkthrough 2 - Enseña como crear shapefile y usar las Herramientas de Edición para manipular los datos de las entidades geográficas. También cubre la instalación de GeoServer y la edición con un Web Feature Server.
Disponible en http://udig.refractions.net/
