Guida rapida su MapProxy¶
MapProxy è il coltello svizzero per tutti i servizi WMS e tile. Può fare caches, accelerare e transformare i dati da un esistente servizio e servire ogni client GIS desktop or web.
MapProxy è non solo una soluzione di tile cache, ma offre anche molte caratteristiche nuove e innovative come il supporto completo per client WMS.
Avviare il servizio demo¶
MapProxy ha flessibili opzioni di sviluppo e per esempio può essere integrato in Apache. Ma è possibile avviare MapProxy come un servizio standalone, che è la migliore opzione per incominciare.
Per avviare MapProxy come servizio standalone cliccate su
.Visualizzare la Demo di MapProxy¶
La pagina demo di MapProxy contiene un client rudimentale per WMS e tile per ogni layer configurato. È possibile selezionare la proiezione per i layer WMS per esempio, ma serve per lo più per verificare velocemente che la vostra installazione funzioni.
Potete aprire la demo in Firefox: http://localhost:8011/demo
Visualizzare in un Desktop GIS¶
Si può aggiungere MapProxy in ogni Desktop GIS che abbia il supporto ai WMS come uDig, QGIS or gvSIG. La URL del servizio è: http://localhost:8011/service?
L’esempio di configurazione di MapProxy contiene alcuni layer che usano diversi motori di mappe e diversi dati. Leggete sotto per maggiori dettagli a riguardo di ogni layer.
Un singolo layer WMS con dati da due sorgenti cascaded e FeatureInformation da una sorgente.
Layer disponibili¶
- mapnik:
- La renderizzazione della popolazione mondiale tramite Mapnik. Non bisogna avviare Mapnik, perchè questo layer fa uso di un supporto a Mapnik integrato in MapProxy.
- tilelite:
- TileLite è un semplice server che distribuisce tile dal servizio popolazione mondiale di Mapnik. Questo layer dimostra la capacità di includere esistenti servizi di tile in MapProxy e li rende disponibili come WMS. Bisogna avviare TileLite con Start Mapnik & TileLite prima di accedere a questo layer.
- geoserver:
- La renderizzazione della popolazione US tramite GeoServer WMS.
Questo layer supporta anche la richiesta
GetFeatureInfo
che sono cascaded dalla sorgente WMS. Bisogna avviare GeoServer con prima di accedere a questo layer. - mapnik_geoserver:
- Questo layer dimosta la capacità di combinare diverse sorgenti in un unico layer. Questo combina
la popolazione mondiale da Mapnik con la popolazione US da GeoServer. Il supporto a
GetFeatureInfo
per la popolazione US è ancora disponibile. Bisogna avviare GeoServer con prima di accedere a questo layer. - mapserver:
- Questo layer usa la demo di Mapserver con i dati Itasca. È un set di dati locali e utilizza la caratteristica coverage per limitare la BBOX a Itasca, IL.
Creare la propria configurazione¶
Potete utilizzare mapproxy-util
per creare i template di una nuova configurazione per avviare un server
di test.
Per creare una nuova configurazione:
mapproxy-util create -t base-config ~/mapproxy
Per avviare il server di test sulla porta 8011 con la configurazione appena creata:
mapproxy-util serve-develop ~/mapproxy/mapproxy.yaml -b 0.0.0.0:8011
Ore potete visitare la pagina demo all’indirizzo http://127.0.0.1:8011/demo/. MapProxy ricaricherà automaticamente se si cambia il file di configurazione.
E poi?¶
- Leggete la documentazione di MapProxy
- Leggere la configurazione di esempio (
/usr/local/share/mapproxy/mapproxy.yaml
