project logo
Kosmo 快速入门文档
  Kosmo 是一套用户友好的地理信息系统桌面程序,用于浏览、编辑和分析各类矢量或栅格的地理信息数据,并支持多种数据库。
  本文档包含:
  • 程序的启动
  • 文件、数据库和 OGC 网络服务的载入
  • 地图显示的导航操作
  • 数据图层的样式设置
启动 Kosmo 桌面系统
  请以以下步骤启动 Kosmo:
  1. 从系统菜单选择 Other > Kosmo 或从 Desktop GIS 菜单选择 Kosmo;
  2. 程序可能需要几分钟进行初始化并启动;
    ../../_images/kosmo_splash_screen.png
  3. 在 Welcome 欢迎界面,选择 Create a new project > With a new view (1) 并点击 Ok (2) 。
    ../../_images/kosmo_welcome_dialog.png
  4. 在 Spatial Reference System 坐标系统面板点击 ... 按钮。
    ../../_images/kosmo_select_srs.png
  5. 在 SRS 坐标系统类型中选择 EPSG (1),输入示例数据所用的 4236 并点击 Search 搜索 (2) 。
  6. 选择 SRS EPSG:4326 - WSG4 (3) 并点击 Ok (4) 。
    ../../_images/kosmo_select_srs_epsg_432611.png
  7. 点击 Ok ,以 EPSG:4326 作为显示坐标系开启显示。
Tip
注:在各个视图的顶部名称栏也显示了其坐标系统。
Kosmo 主界面操作
  Kosmo 桌面系统的主界面分为以下几个部分:
../../_images/kosmo_main_window.jpg
  • 主菜单
  • 主工具栏
  • 图层管理器
    此处显示当前工程中载入的各个类别的数据
  • 数据显示区
  • 状态栏
    显示运行状态与警告信息
  • 光标所在点坐标
载入图层
载入文件
  此处载入 OSGeo-Live 上的一些示例文件:
  1. 选择 View > Load Dataset... 或点击工具栏上显示绿色加号的图标;
  2. Format 格式 面板选择 Shapefile (1) ;
  3. 在开启的文件选择器中找到位于 /usr/local/share/data/natural_earth (2) 的 10m_admin_0_countries.shp 文件;
  4. 点击 Ok 按钮读取文件 shapefile (3);
    ../../_images/kosmo_select_shape_file.png
  5. 在图层表中勾选添加的图层使之显示;
  6. 重新选择 View > Load Dataset... 或绿色加号;
  7. Format 中选择 Image file (1);
  8. 选择 /usr/local/share/data/natural_earth/HYP_50M_SR_W (2) 中的 HYP_50M_SR_W.tif 文件;
  9. 点击 Ok 读取影象 (3)
    ../../_images/kosmo_select_raster_file.png
  10. 在图层列表中,同样开启该图层的显示;
  11. 图层的渲染顺序为从上到下,通过拖拽可以改变顺序;
    ../../_images/kosmo_load_file_example.jpg
Note
在 OSGeo-Live 的以下位置还有其它示例数据:
  • ~/data (也即 /usr/local/share/data/home/user/data)
  • /usr/local/share/openjump/data
  你可以尝试从这些目录导入其它的数据。注意在 Format 中选择适当的数据类型。
Tip
Load Dataset... 选择一个包含多个影象数据集的文件目录,系统将会读取其中的所有影象并拼接显示。
数据库
  此处导入一个示例数据表:
  1. 选择 View > Load Dataset... 或绿色加号;
  2. Format 选择 Database (1);
  3. 输入 host 服务器地址、port 端口号、database name 数据库名称、user name 用户名和 password 密码。以下是示例数据库的信息:
    • Host: localhost
    • Port: 5432
    • Database name: natural_earth
    • User name: user
    • Password: user
  4. 点击 Connect 读取 natural_earth 数据库 (2);
  5. 勾选 10m_populated_places_simple (3);
  6. 点击 Ok 读取数据表 (4);
    ../../_images/kosmo_database_connection.png
  7. 在图层窗口勾选该图层使之显示。
    ../../_images/kosmo_load_database_example.jpg
OGC 服务
  1. 启动 GeoServer WMS 服务。使用 Geospatial ‣ Web Services ‣ GeoServer ‣ Start GeoServerWeb Services 菜单中的 ‘Start GeoServer’ 图标即可。
  2. 点击工具栏上的 Load SDI Service 按钮;
  3. Select SDI service type 面板选择 WMS Service (1) 并点击 Next button (2) 继续;
    ../../_images/kosmo_wms_111.png
  4. Select Uniform Resource Locator (URL) 输入 http://localhost:8082/geoserver/ows?VERSION=1.1.1 (1) 并点击 Connect (2) 连接;
  5. 若成功连接,点击 Next (3) 继续;
    ../../_images/kosmo_wms_211.png
  6. 选择 North America Sample Imagery (1) 图层并点击 > (2) 将其加入右侧列表中。点击 Next (3) 继续;
    ../../_images/kosmo_wms_311.png
  7. 直接点击 Finish (1) 按钮开始载入;
    ../../_images/kosmo_wms_411.png
  8. 在图层列表勾选显示新图层;
  9. 选择新图层并通过 Zoom To Layer 调整显示范围至该图层的数据范围;
  10. 将新图层拖拽至 HYP_50M_SR_W 上方;
    ../../_images/kosmo_load_wms_results.jpg
Note
Kosmo 中预装了一些 WMS 服务,大部分来自一些西班牙的相关机构。在有网络连接的情况下,可以尝试这些服务。
地图显示的导航操作
  主菜单的一些工具可以用于改变显示范围:
  1. ZOOM Zoom In/Out 缩放
  • 这是开启新对话后的默认工具;
  • 鼠标左键用于放大;
  • 鼠标右键用于缩小;
  • 左键拖拽可以用于放大至特区域。
  1. PAN Pan 移动
  • 用于平移视窗;
  • 点击左键拖拽操作;
  1. ZOOM_PREV Zoom Previous 缩放回退
  • 回退到上个选择的缩放比率;
  1. ZOOM_NEXT 缩放复进
  • 复进到回退前的缩放比率;
  1. ZOOM_FULL_EXTENT Zoom To Full Extent 全局视图
  • 浏览整个工程涉及的范围;
  1. ZOOM_TO_LAYER Zoom To Layer 缩放至图层;
  • 缩放至某个图层的数据范围;
  1. ZOOM_TO_SELECTED_ITEMS Zoom To Selected Items 缩放至所选对象
  • 缩放至被选择的对象;
  1. PAN_TO_CLICK Pan To Click 点击居中
  • 将视窗居中到点击位置;
  1. COORDINATE_LOCALIZATION Coordinate Localization 坐标居中
  • 以给定坐标居中;
  缩放也可以通过鼠标滚轮操作;
Note
若某个工具被禁用,将光标至于其上会显示说明。
样式设置
  此处通过前述数据中国家的人口数控制显示样式。
  1. 选择 10m_admin_0_countries 图层;
  2. 右击选择 Simbology > Change Styles...
  3. 选择 Colour theming 选项卡;
  4. 开启 Enable colour themingby range (1);
  5. POP_CNTRY 人口数 作为 Attribute 参考属性 (2);8 作为 Range count (3),RYG 作为 (Color Brewer) Color schema (4);
  6. 点击 Ok (5) 应用设置;
    ../../_images/kosmo_basic_style_classification.png
  7. 图层的显示将会改变。
    ../../_images/kosmo_styled_layer_by_range.jpg
其它示例
  • 使用 Symbology > Advanced style editor... 高级样式编辑器进行进一步的样式控制;
  • 使用 Query wizard 检索工具进行高级检索;
  • 使用提供的各类工具编辑数据;
  • 为特定数据创建拓朴规则并编辑;
  • 开启系统的各类插件尝试其功能。
其它信息
  在 http://www.opengis.es/index.php?lang=en 可以获得进一步的文档与演示视频。
Copyright & Disclaimer
