在 Navigation and Maps 菜单选择 GPSPrune 即可启动。
数据可以从航迹文件、GPS 设备(由 GPSbabel 连接)、Wikipedia 地理位置服务或手工输入获得。在 File ‣ Open file 选择 gpx 、kml 或 kmz 文件是最简单的方式。
航迹会以蓝色线条显示。若有导航点信息,也会显示位置和名称。
在存在英特网连接的情况下,点击界面顶部的地球图标或选择 View ‣ Show Map 可显示网络地图数据。
使用鼠标可以移动和缩放显示。点击航迹上的点可以查看该点的平面位置、高程和时间(如果包含此数据)信息。
界面底部为高程图。在有高程数据的情况下,此处会显示高程的变化曲线。点击此图上的位置会选中平面图上对应的点。
使用 Settings ‣ Set map background 可以改变地图设置。可以选择一个内建的地图服务,添加其它服务的 URL ,或者 maps.cloudmade.com 的样式号。
在 Settings ‣ Set colours 可以改变显示的颜色设置。
各项设置默认只在本次运行有效。通过 Settings ‣ Save settings 可以保存设置设置。若 Live 是在光盘或无记忆的 U 盘安装条件下运行的,设置将无法保存。
通过 Settings ‣ Save maps to disk 可以下载地图到本地用于快速查看。这在硬盘安装的条件下较为适用。
在其它环境使用 GPSPrune ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 在 Live 试用 GPSPrune 后,您可能想在其它系统环境下使用。某些 Linux 发行版在其官方软件库中包含了 GPSPrune ,搜索“Prune”或“GPSPrune”即可。当然,您也可以在官方网站下载最新版。
GPSPrune 是绿色软件,无需安装。它需要 1.5 版本或以上的 Java 环境支持(目前 Live 所运行的为 OpenJDK 7)。通过 GPSbabel、Gnuplot、Exiftool、Java3d 等工具,GPSPrune 的功能可以进一步扩展。
