../../_images/logo-gvSIG.png
Guía de inicio rápido de gvSIG
Descripción del proyecto
“gvSIG Desktop es un Sistema de Información Geográfica (SIG), esto es, una aplicación de escritorio diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas, la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. Se caracteriza por disponer de una interfaz amigable, siendo capaz de acceder a los formatos más comunes, tanto vectoriales como raster y cuenta con un amplio número de herramientas para trabajar con información de naturaleza geográfica (herramientas de consulta, creación de mapas, geoprocesamiento, redes, etc.) que lo convierten en una herramienta ideal para usuarios que trabajen con la componente territorial.” gvSIG 2011
Esta guía de inicio rápido describe como...
  • Arrancar gvSIG y crear una vista
  • Definir la proyección de una vista
  • Añadir datos raster y vectorial a una vista
  • Desplazarse en una vista
  • Cambiar cómo se presentan las capas en una vista
  • Seleccionar los municipios que se encuentra en una región en particular y exportar el resultado a un nuevo fichero
  • Crear un mapa con una cuadrícula
  • Guardar el proyecto y salir de gvSIG
Seleccione gvSIG desde el menú de aplicaciones. La aplicación suele tardar alrededor de un minuto en arrancar.
  1. Por defecto gvSIG arranca con un proyecto vacío con el tipo de documento vista seleccionado por defecto.
  2. Haga clic en el botón [New] para crear una vista.
../../_images/gvsig_qs_001.png
Abrir el diálogo de propiedades de la vista
  1. Seleccione la vista recientemente creada. Por defecto se llama Untitled - 0 pero podría ser Untitled - 1 si ha creado anteriormente una vista y la ha borrado.
  2. Haga clic en el botón [Properties] para abrir el diálogo View properties.
  3. Haga clic en el botón [...] junto a ‘Current projection’. Esto abrirá el diálogo de nuevo SRS (New CRS).
../../_images/gvsig_qs_002.png
Definir el Sistema de Referencia
  1. Seleccione de la lista desplegable ‘Type’ el elemento EPSG
  2. Introduzca el código EPSG para el sistema de de referencia coordenado. Para este ejemplo vamos a usar el EPSG=4326, que es el correspondiente a la proyección geográfica 2D para el elipsoide WGS84. Después haga clic en el botón [Search]. Esto mostrará una lista de los CRS seleccionados en la tabla inferior a la caja de entrada de texto.
  3. Seleccione [OK] para volver a la ventana de propiedades de la vista.
../../_images/gvsig_qs_003.png
Salvar las propiedades de la vista
  1. Fíjese que ahora el código EPSG es 4326 y que las unidades de mapa han cambiado a grados.
  2. Seleccione [OK] para volver al gestor de proyectos.
../../_images/gvsig_qs_004.png
Abrir la vista
  1. Seleccione la vista recién creada
  2. Haga clic en el botón [Open] para abrir la vista
  3. La vista consiste en tres zonas diferenciadas
  4. La zona superior izquierda contiene una lista de todas las capas vectoriales y raster utilizadas en la vista. Esta zona se conoce como la Tabla de Contenidos
  5. La zona inferior izquierda corresponde al visualizador, sirve para mostrar la ubicación de la vista sobre una capa general
  6. La zona derecha es el área principal donde se muestran los datos geográficos tanto raster como vectorial
  7. Seleccione el icono de ‘Maximizar’ para que la vista ocupe toda la pantalla
../../_images/gvsig_qs_005.png
La vista - añadir datos raster y vectorial
Abrir el diálogo de añadir capa
  1. Haga clic en el icono ‘Add layer’ de la barra de herramientas principal para abrir el diálogo Add layer
  2. Seleccione [Add] en el diálogo Add layer. Por defecto la primera pestaña es File por lo que el diálogo para abrir ficheros aparecerá.
  3. Desplácese a la carpeta /usr/local/share/data/natural earth/HYP_50M_SR_W
../../_images/gvsig_qs_006.png
Seleccionar un fichero raster
  1. Seleccione del desplegable inferior gvSIG Raster Driver. Por defecto está seleccionado el driver para shapefiles por lo que en principio la carpeta parecerá vacía
  2. Seleccione el fichero HYP_50M_SR_W.tif
  3. Haga clic en el botón [OK] para volver al diálogo Add layer
../../_images/gvsig_qs_007.png
Seleccionar ficheros vectoriales
  1. Ahora el diálogo Add layer lista el fichero raster añadido
  2. Seleccione el botón [Add] para añadir algunos ficheros vectoriales. El diálogo para añadir ficheros aparecerá de nuevo
  3. Suba a una carpeta superior presionando el botón [Up one level] para cambiar a la carpeta /usr/local/share/data/natural earth
  4. Seleccione esta vez del desplegable el gvSIG shp driver
  5. Seleccione los shapefiles siguientes de la carpeta utilizando la tecla Control para poder seleccionar varios a la vez: 10m_admin_1_states_provinces.shp``, 10m_populated_places_simple.shp y 10m_rivers_lake_centerlines.shp
  6. Haga clic en el botón [OK] para volver al diálogo Add layer
  7. Haga clic en el botón [OK] para volver a la vista
../../_images/gvsig_qs_008.png
La vista - navegación básica
Zoom a una región
Una vez en la vista de nuevo verá que los ficheros vectoriales se superponen al fichero raster. Los colores mostrados en la figura pueden depender de los suyos dependiendo de las preferencias de usuario de su instalación.
  1. Por defecto la herramienta Zoom in está seleccionada en la barra de herramientas
  2. Use el puntero del ratón para dibujar un rectángulo alrededor de la zona sudeste de Australia. Haga esto seleccionado la esquina superior izquierda del rectángulo, sostenga el botón izquierdo del ratón y arrastre hasta la esquina inferior derecha del rectángulo sobre la zona seleccionada. Suelte el botón izquierdo del ratón una vez ha dibujado el rectángulo deseado.
../../_images/gvsig_qs_009.png
La vista - cambiando la apariencia de las capas
Hacer un polígono transparente
  1. Seleccione la capa 10m_admin_1_states_provinces.shp usando el botón izquierdo del ratón y haga después clic con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual
  2. Seleccione la opción Properties
  3. El diálogo de propiedades de capa (Layer properties) aparecerá
../../_images/gvsig_qs_011.png
Cambiando la simbología de una capa vectorial
  1. Seleccione la pestaña Sybmols de la zona superior del diálogo Layers properties
  2. Seleccione el botón [Choose symbol] para que aparezca el diálogo del constructor de símbolos
  3. Desactive la caja Fill color para hacer que los polígonos sean transparentes
  4. Haga clic en el botón [OK] para volver a la ventana de propiedades de la capa
../../_images/gvsig_qs_012.png
Cambiando el etiquetado de una capa vectorial
  1. Seleccione la pestaña Labelling en la parte superior del diálogo de propiedades de capa
  2. Cambie los atributos de texto a los mostrados en la figura siguiente, después haga clic en el botón [Accept].
../../_images/gvsig_qs_013.png
El resultado
Cabe destacar que esta una visualización muy sencilla, mostrando una capa de puntos, otra de líneas y otra de polígonos superpuestas a una capa raster. Es igual de sencillo cargar una fotografía aérea o un Modelo Digital del Terreno como fondo bajo sus datos vectoriales, o mostrar datos vectoriales almacenados en otros formatos diferentes.
../../_images/gvsig_qs_014.png
Ejercicio propuesto - cambiar la simbología y etiquetado de las otras capas
Siguiendo los pasos mencionados anteriormente, cambie los símbolos, colores y etiquetado de ríos y poblaciones para, aproximadamente, conseguir una simbología similar a la de la siguiente figura.
../../_images/gvsig_qs_015.png
Análisis básico - seleccionar los municipios de una región
Seleccionando la región
  2. Seleccione la herramienta ‘Select by point’ de la barra de herramientas principal
  3. Haga clic en el polígono que representa el Estado de Victoria. El polígono se mostrará en amarillo o tal vez en algún otro color dependiendo de las preferencias de usuario de su instalación
../../_images/gvsig_qs_016.png
Seleccionando los municipios contenidos en una región
  1. Seleccione la capa 10m_populated_places_simple.shp usando el botón izquierdo del ratón
  2. Seleccione View > Selection > Selection by layer para abrir el diálogo Selection by layer
  3. Cambie los dos criterios de selección usando los cuadros combinables del lado izquierdo del diálogo. Haga clic en [New set] para seleccionar los municipios que se encuentran dentro del polígono seleccionado
  4. Seleccione el botón [Cancel] en el diálogo Selection by Layer para volver a la vista
../../_images/gvsig_qs_017.png
Deseleccionar el polígono para ver qué ha ocurrido
  2. Seleccione la herramienta ‘Clear selection’ de la barra de herramientas principal
  3. Ahora puede ver que únicamente se han seleccionado los municipios que están en Victoria
../../_images/gvsig_qs_018.png
Exportar los municipios seleccionados a un shapefile nuevo
  2. Seleccione la entrada de menú Layer > Export to... > SHP para comenzar la exportación
  3. El diálogo Export to... aparecerá. gvSIG reconocerá que hay 26 geometrías seleccionadas y le alertará de que solo un subconjunto de la capa va a ser exportado. Seleccione el botón [Yes] para continuar.
  4. El diálogo para guardar fichero aparecerá. Elija una carpeta y un nombre donde almacenar el shapefile resultante. Cabe destacar que si ya existe un fichero con el nombre que ha seleccionado gvSIG mostrará un mensaje de alerta informando de tal situación.
  5. gvSIG a continuación le preguntará si desea añadir la capa a la vista. Seleccione el botón [Yes] para añadir el nuevo shapefile a la tabla de contenidos.
../../_images/gvsig_qs_019.png
Mostrando únicamente los municipios de una región
  1. Una vez ha vuelto a la vista, desactive la capa 10m_populated_places_simple.shp de la tabla de contenidos
  2. Cambie la simbología y el etiquetado de test.shp para que sea similar a la figura siguiente
  3. Ahora la vista solo muestra los municipios que se encuentran dentro del Estado de Victoria
  4. Seleccione el icono de cerrar ventana para volver al gestor de proyecto de forma que podamos empezar a crear un mapa
../../_images/gvsig_qs_020.png
Cómo crear un mapa
Crear un mapa y abrirlo
  1. Seleccione el tipo de documento Mapa en el gestor de proyectos
  2. Haga clic en el botón [New] para crear un mapa
  3. Seleccione el mapa cread de la lista. Por defecto se llama Untitled - 0
  4. Haga clic en el botón [Open]
  5. Un nuevo mapa vacío aparecerá en su propia ventana titulada Map: Untitled - 0. Cabe destacar que una serie de puntos aparecen sobre el mapa. Esto se conoce como grid o guías y se utilizan para ajustar la colocación de los elementos al diseñar el mapa.
  6. Seleccione el botón de ‘Maximizar ventana’ para que el mapa ocupe toda la pantalla
../../_images/gvsig_qs_021.png
Insertar una vista con una cuadrícula
  1. Haga clic en la herramienta ‘Insertar vista’ del menú principal
  2. Dibuje un rectángulo que ocupe la totalidad del mapa manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastrándolo hasta ocupar todo el mapa. Al soltar el botón del ratón aparecerá el diálogo Properties of view framework.
  3. Seleccione la vista creada anteriormente
  4. Active la opción Show Grid (esto añade una cuadrícula por defecto a la vista)
  5. En el diálogo de Grid settings cambie el intervalo a 1.0, esto significa 1 grado sexagesimal de separación entre las líneas que representan longitudes y latitudes
  6. Seleccione el formato de cuadrícula, utilizando líneas en lugar de puntos para facilitar la visualización
  7. Aumente el tamaño de la fuente a 14 puntos
  8. Seleccione el botón [Ok] para volver a Properties of the view framework y después seleccione el botón [Accept] para salir y volver a su mapa
../../_images/gvsig_qs_022.png
¿Qué más puedo hacer en un mapa?
  1. Seleccione la entrada del menú principal Map > Properties para abrir el diálogo Map Properties. Deseleccione la casilla Visualise Grid y pulse el botón [OK]. Las guias/cuadrícula usadas durante el diseño del mapa deberían desaparecer del mapa, y la imagen resultante por tanto debería ajustarse a la figura siguiente.
  2. A un mapa se pueden añadir más elementos como una escala gráfica o numérica o una flecha de norte utilizando los botones de la barra de herramientas o mediante las entradas del menú Map
  3. El mapa puede imprimirse o exportarse a PDF o Postscript para ser incluido en trabajos posteriores
  4. Seleccione el icono de ‘Cerrar Ventana’ para volver al gestor de proyectos
../../_images/gvsig_qs_023.png
Guardando su proyecto y saliendo de gvSIG
  1. Los proyectos pueden ser guardados para ser usados posteriormente usando la opción en el menú File > Save as... o
  2. Pueden ser cerrados o salir de los mismos usando la opción de menú File > Exit.
../../_images/gvsig_qs_024.png
A partir de aquí...
Algunos tutoriales y material de ayuda en Español están disponibles en la página web de gvSIG.
© OSGeo Foundation and LISAsoft 2011... Disclaimer
